주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement
필요한 것
    1. VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all eleven 9mm PH 2 Phillips screws securing the back of the case.
      댓글 쓰기
    1. VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Slider: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 7mm PH 0 Phillips screws holding the slider to the slider handle.
      • The back of the slider will likely be coated in lubricant. Be careful not to make a mess.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Philip Zietkowski
회원 가입일: 03/25/16
345 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 회원들
안내서 42개를 작성함
1가이드 댓글
This helps me alot. I haven't took my son's apart yet but my question is when you turn the slider to erase the board it will not erase. Do you think I will need to reattach something or is this fixable if take it apart? My email is caitlinmanderson0@gmail.com if you could kindly email me with any tips.
caitlin28901 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 776
