주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTechCS6719-16 Button Replacement
필요한 것
  1. VTechCS6719-16 Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the sliding back cover from case.
    댓글 쓰기
  2. VTechCS6719-16 Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • lift the battery and unplug the two pin cable from phone base.
    댓글 쓰기
  3. VTechCS6719-16 Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 10mm screws at the base of the phone .
    댓글 쓰기
  4. VTechCS6719-16 Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger along the edge using a firm but gentle lifting motion.
    • When doing this feel for the hooks that latch the phones front and back cases.
    댓글 쓰기
  5. VTechCS6719-16 Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew a second set of 10mm screws to obtain access to the other side.
    댓글 쓰기
  6. VTechCS6719-16 Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The front of the phone can now be placed to the side
    • You will notice the button covers, these display the numerical values and positions of each button
    • These can be placed aside as they will get in the way later.
    댓글 쓰기
  7. VTechCS6719-16 Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now the silicon pads for the phone buttons are exposed.
    • These can easily be removed by pulling away the pads from the circuit board.
    • To replace simply align the new pad onto the button positions.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Charles montes
회원 가입일: 10/20/16
513 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 418
