주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTechCS6719-16 Screen Replacement
필요한 것
  1. VTechCS6719-16 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the back cover off the cause.
    댓글 쓰기
  2. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery.
    • Unplug the two pin cable from the connector.
    댓글 쓰기
  3. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 10mm screws in phone base.
    댓글 쓰기
  4. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the metal spudger gently, but firmly edge along the device .
    • When you feel a hook or latch use a firm but gentle lifting motion upward to unlatch the front and back case.
    댓글 쓰기
  5. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew a second set of 10mm screws to access to the other side.
    댓글 쓰기
  6. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The front case is now free and able to be manipulated.
    • Set aside the circuit board and back case as they will get in the way.
    댓글 쓰기
  7. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a single finger apply a light force on the screen cover to release from the case.
    • Now the old screen can be replaced with a new desired one, simply properly align and it will clip into place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Charles montes
회원 가입일: 10/20/16
513 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 408
