주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement
필요한 것
    1. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement, Brush Roll: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Be sure to unplug the device from the wall outlet before disassembling.
      • Remove the bottom head of the vacuum cleaner by pressing the push button.
      댓글 쓰기
    2. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully unscrew the 6 screws with a Phillips screwdriver. Set aside.
      댓글 쓰기
    3. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the top portion of the head from the bottom.
      • Make sure not to pull off or damage the connected wires.
      댓글 쓰기
    4. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slip off the belt.
      댓글 쓰기
    5. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the brush roll from its slots.
      댓글 쓰기
    6. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use scissors to cut strings and other debris from the brush roll. Avoid cutting the bristles.
      댓글 쓰기
    7. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Return the clean brush roll and re-situate the belt to secure it in place.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow the disassembly instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Sheets
회원 가입일: 01/19/16
129 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 97
전체 시간: 4,780
