주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Velocity Micro Cruz 배터리 교체
필요한 것
    1. Velocity Micro Cruz 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 오프닝 툴을 삽입하여 화면과 기기 뒷면 사이의 작은 틈을 벌리세요.
      • 기기 뒷면이 분리되면 뒷면을 제거하여 배터리에 접근할 수 있습니다.
      • 기기 뒷면을 지렛대 원리로 들어 올릴 때 화면에 작은 흠집이나 균열이 생길 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Velocity Micro Cruz 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리는 그림에 표시된 위치에서 마더보드와 연결되어 있습니다.
      • 배터리를 분리하려면 먼저 마더보드와 연결된 배터리 배선을 분리해야 합니다. 이를 위해 마더보드 커넥터에서 배선을 부드럽지만 확실하게 당겨 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. Velocity Micro Cruz 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계에서 배터리를 기기에서 단순히 들어 올려 분리하세요. 배터리가 접착제로 고정되어 있을 수 있으므로 나일론 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 들어 올리세요.
      • 새 배터리를 기존 배터리가 있던 자리에 놓으세요. 새 배터리의 배선을 마더보드에 연결하면 모든 작업이 완료됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Hunter Ralston
회원 가입일: 10/10/16
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 91
전체 시간: 1,560
