주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Velocity Micro Cruz Camera Replacement
필요한 것
    1. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Back: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using one of the plastic opening tools, separate the plastic back from the tablet in one spot.
      • Gently work the tool around the diameter of the tablet until the back pops completely off.
      댓글 쓰기
    2. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Accessing the Camera: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Accessing the Camera: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the camera as illustrated. Remove the 3 black screws at the top of the tablet.
      • Gently pull back the yellow piece so that the camera may be accessed.
      댓글 쓰기
    3. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to pull back the black latch on the motherboard that holds the camera.
      • Finally, use the tweezers to remove the camera from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
T Smith
회원 가입일: 11/02/16
205 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 332
