주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement
필요한 것
  1. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
    댓글 쓰기
  3. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
    댓글 쓰기
  4. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
    댓글 쓰기
  5. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom piece of tape securing the battery making sure you are not peeling up anything else in the process.
    댓글 쓰기
  6. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top piece of tape using an iFixit opening tool.
    댓글 쓰기
  7. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have a hold on the tape, carefully remove it making sure you aren’t damaging the battery in the process.
    댓글 쓰기
  8. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the battery power connector by sliding the white plastic plug down away from the board.
    댓글 쓰기
  9. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery should be free to come out of the device. Make sure not to bend or damage the battery.
    댓글 쓰기
  10. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement, Camera: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 M1.5 screws holding in the labeled LTE module.
    댓글 쓰기
  11. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a nylon spudger to pry up the module.
    • It's held in with some clips so there will be a little bit of resistance.
    댓글 쓰기
  12. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 4 M1.5 screws holding in the labeled auxiliary LTE/GPS module.
    • The module should come up with a little resistance.
    댓글 쓰기
  13. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to lift up the front camera off its locating post.
    댓글 쓰기
  14. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the non-conductive tape covering the camera ribbon cable.
    • You may need to remove the white antenna cable to remove the tape.
    댓글 쓰기
  15. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully unplug the ribbon cable from the motherboard.
    댓글 쓰기
  16. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel up the ribbon cable carefully as it is glued to the device.
    • After having peeled up the cable, the cameras should be free to come out of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mary Duran
회원 가입일: 04/03/19
606 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 17
전체 시간: 322
