주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
필요한 것
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      댓글 쓰기
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      댓글 쓰기
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      댓글 쓰기
    4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      댓글 쓰기
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
      댓글 쓰기
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
      • Lift the module out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mary Duran
회원 가입일: 04/03/19
606 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 454
