주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Verizon Ellipsis 8 Button Replacement
필요한 것
    1. Verizon Ellipsis 8  Button Replacement, Power/Volume Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, use a plastic opening tool in order to slowly pry across the crevasse on the side of the device. This plastic back of the device will un-click during this process and you will remove the back piece.
      댓글 쓰기
    2. Verizon Ellipsis 8  Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingers, firmly grasp either the power button or the volume buttons and remove them, releasing the clasps that hold the buttons into place.
      댓글 쓰기
    3. Verizon Ellipsis 8  Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now, using your fingers replace the buttons that you have removed in the previous step with the new functioning buttons. Enter the button in at an angle and press it into place, clicking it into the open slot. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jack
회원 가입일: 02/06/19
610 평판
안내서 3개를 작성함
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S18G6
3 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
where can i purchase replacement buttons for this device? anyone know? Thanks!!!
Broadcast Depth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 27
전체 시간: 797
