주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement
필요한 것
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
      댓글 쓰기
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
      • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
      • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
      댓글 쓰기
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three 1.25 mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      댓글 쓰기
    5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the cover is off, this is what your device will look like.
      댓글 쓰기
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once you have the case off of your device gently pull your battery away from the device.
      • Do not attempt to completely remove the battery, as it is still attached to the motherboard by wires.
      댓글 쓰기
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • With a pair of Tweezers remove the yellow tape covering the battery wires.
      댓글 쓰기
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • After removing the tape you may use the Tweezers to remove the wiring harness from the circuit board.
      • Do not squeeze the wires to hard you may damage them and cause a short.
      댓글 쓰기
    4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You may now replace the battery in your Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Richard J Porras
회원 가입일: 01/23/16
504 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
5가이드 댓글
I'd like to let you know that after step 9, it is possible to unwrap the battery and break loose the circuit board on the battery. At which point you can reinstall the circuit board in the router with no battery attached. This makes the Jetpack plug-in only which is all I need it for anyways. It was a great and free fix for my swollen battery.
Thanks for the article!
Jeff Lovett - 답글 공유
Opps, I think that steps 3 & 4 have been reversed. You can't get to the "3 additional screws" until you're looking at the red cover which is below the black cover that needs to be pried off first.
Otherwise, the process seems to be going well.
bevrievley - 답글 공유
It’s unclear. Once you unscrew that first screw, you have to remove the TOP black portion (the picture looks like you’re removing the bottom). Once you remove that top portion, the red plastic is exposed, revealing the three other screws.
imsonnyburnett - 답글 공유
And -- continuing with step 5, there are some plastic "snap" locks between the red and black covers -- 5 by my count, 2 along each of the long edges, 1 along the charging port edge. Always good to pry carefully.
Once apart, battery is on bottom and can be easily removed/replaced as per steps 7 & 8.
bevrievley - 답글 공유
now how do we FORCE a factory data reset without the admin password?
baily jacoby - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 8,200
