주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement
필요한 것
    1. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement, Power Pack: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 3mm x 20mm Phillips screws located on the corners of the power pack.
      댓글 쓰기
    2. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the power pack from the compartment using black handle.
      댓글 쓰기
    3. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the five 3mm x 10mm Phillips screws and washers from the back of the power pack. Lift off the cover after.
      댓글 쓰기
    4. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the battery pack upside down and take the battery out of the casing.
      • When reassembling, listen for the sound of the cooling fan for confirmation that the connection was successful.
      댓글 쓰기
    5. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two spade connectors using pliers.
      • When assembling the power pack, MAKE SURE to connect the red wire to the positive terminal and the black wire to the negative terminal of the battery.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Caution: MAKE SURE THE RED WIRE IS CONNECTED TO THE POSITIVE TERMINAL AND THE BLACK WIRE IS CONNECTED TO THE NEGATIVE.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jeffrey Yin
회원 가입일: 04/09/20
265 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G17, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G17, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G17
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 513
