주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vicks FilterFree Plus Fan Replacement
필요한 것
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Tank Cap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure the device is clear of water before disassembling.
      • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
      • Twist off the primary water holding cap.
      댓글 쓰기
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
      • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
      댓글 쓰기
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three screws from the base of the device using a T20 Torx screwdriver.
      • Remove the base of the humidifier to access the components.
      댓글 쓰기
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the inner shield for the primary board to access the wiring for the humidifier.
      댓글 쓰기
    3. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the fan by disconnecting its wire from the board.
      • Gently remove the fan from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Logan Pianfetti
회원 가입일: 03/16/23
97 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 1,682
