주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
VinoTemp VT-6TED
조회수: 915
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
10
지난 30일:
77
전체 시간:
915
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 25 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
VinoTemp VT-6TED
필요한 것
부품
도구
저희는 카운터탑형 6병 와인 칠러인 VinoTemp VT6-TEDS를 사용해 왔습니다. "TEDS" 명칭은 이 제품이 열전 냉각기임을 의미하며, 즉 컴프레서나 프레온/냉매가 없다는 뜻입니다. (냉각 팬을 제외하면) 움직이는 부품이 없습니다.
전기 작업에 익숙해야 합니다. 뒷면 커버를 제거하면 120 VAC 전압이 흐릅니다. 또한 AC-DC 변환 과정에서 160 VDC가 노출되므로, 주의하세요.
추천 문서
이 문서의 첫 페이지 미리 보기
Vinotemp TEDS 20SERVICE 20MANUAL
전체 문서를 보려면 로그인하세요
로그인
    1. VinoTemp VT-6TED, 뒷면 커버 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 고정하는 10개의 십자 나사가 있습니다.
      • 상단에 3개, 양옆에 각각 2개씩 있습니다. 하단에도 3개가 있지만 하단은 안으로 들어가 있으며, 그중 하나는 모델 정보가 적힌 공장 출고 스티커로 가려져 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. VinoTemp VT-6TED, 회로 기판: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • VinoTemp 뒷면 상단 중앙에 회로 기판이 있습니다. 오른쪽에는 고전압(120 VAC, 160 VDC) 부품이 있습니다.
      • 회로 기판 왼쪽에는 저전압인 12 VDC가 있습니다. 하지만 전압은 10 VDC 또는 11 VDC 정도일 수도 있습니다.
      • 사진은 왼쪽 부분을 보여주며, VinoTemp 문제해결 안내서에서 전압계를 사용하여 점검하도록 지시하는 곳입니다.
      댓글 쓰기
    3. VinoTemp VT-6TED, 문제해결: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 문제해결 안내서에 따르면 전압이 정상(10 V ~ 12 VDC)으로 보이면 컨트롤 회로 기판으로 넘어가야 합니다. 제 전압 측정값은 정상이었기 때문에 다음 단계로 넘어갔습니다.
      • 하지만 온도 컨트롤 회로 기판은 VinoTemp의 앞면, 즉 문 안쪽에 있습니다. 작은 온도 표시창은 온도 컨트롤 회로 기판의 일부입니다.
      • 문제해결을 계속하려면 앞문을 열고 안쪽에서 분해해야 합니다. 하지만 그것은 제 VinoTemp를 수리한 방법이 아니었습니다.
      댓글 쓰기
    4. VinoTemp VT-6TED, VinoTemp 문제해결 기법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 문제해결을 진행하는 내내 VinoTemp는 전원에 연결된 상태였습니다. 전압을 테스트해야 했기 때문입니다.
      • VinoTemp가 우연히 작동하게 되었기 때문에 이를 iFixit에 '기법'으로 등재했습니다.
      • 뒤쪽 회로 기판에서 '냉각' 전압 중 하나를 테스트하지 않았다는 사실을 깨달았습니다.
      • 확인하지 않았던 전압은 빨간색 원으로 표시했습니다. (파란색 원은 동일한 회로의 접지 측입니다.) 빨간색 당김 탭을 뽑았을 때 '딸깍' 소리(릴레이)가 났고, 온열 측 팬이 돌기 시작했으며, 냉장고 내부에서 조용한 웅웅거리는 소리가 들렸습니다. 작동하는 것입니다!
      • 빨간색 전선을 다시 꽂았는데도 계속 작동했습니다. 왜 이것이 냉장고를 초기화했는지는 모르겠지만, 그렇게 되었고 지금 3일째 정상 작동 중입니다.
      댓글 쓰기
결론
12병용 VinoTemp 서비스 매뉴얼을 첨부했습니다. 6병용 모델에 대한 특정 매뉴얼은 찾지 못했지만, 두 모델은 매우 유사합니다. 저는 이 매뉴얼을 참고하여 제 VinoTemp를 수리했습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Allen
회원 가입일: 01/02/18
1,905 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 77
전체 시간: 915
