주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement
필요한 것
    1. Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 8mm Phillips Head screws located at the bottom of your device.
      댓글 쓰기
    2. Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the spudger between the two pieces of the case around the media ports and pry them apart.
      • We found the best way to get the spudger inside the case was to insert in into the SD card slot. Be sure to only insert the spudger a shallow amount and be careful not to damage any of the inside of the device.
      • Finish unsnapping each plastic piece holding the device together along the bottom.
      댓글 쓰기
    3. Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 7L Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Move the spudger down the rest of the case, separating each side, and finally the top.
      • Pull the back off and place it to the side.
      • Without a back panel for protection, be sure place your device on the table screen-side down to avoid damaging the internal circuitry.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Robert
회원 가입일: 01/28/15
141 평판
안내서 1개를 작성함
Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S2G25
4 회원들
안내서 43개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 729
