주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement
필요한 것
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement, Side Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement, Side Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      댓글 쓰기
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a metal spudger and/or your fingers, press the power button in and lift the outside tab.
      댓글 쓰기
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a metal spudger and/or your fingers, press the volume button in and lift the outside tab.
      댓글 쓰기
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige Elite 7Q Side Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the metal spudger, dislodge and lift the power and volume buttons
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sabrina Scholten
회원 가입일: 09/22/16
621 평판
안내서 6개를 작성함
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 464
