주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vivitar XO 7 Battery Replacement
필요한 것
    1. Vivitar XO 7 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
      댓글 쓰기
    2. Vivitar XO 7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
      댓글 쓰기
    3. Vivitar XO 7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover from the tablet.
      댓글 쓰기
    1. Vivitar XO 7 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar XO 7 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
      댓글 쓰기
    2. Vivitar XO 7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar XO 7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the battery from the tablet.
      댓글 쓰기
    3. Vivitar XO 7 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar XO 7 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Barron Dillman
회원 가입일: 01/20/15
227 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Great directions for replacing battery. However where do you get battery?
jay hamil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 1,825
