주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vivitar XO 7 Camera Replacement
필요한 것
  1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
    댓글 쓰기
  3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover from the tablet.
    댓글 쓰기
  4. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
    댓글 쓰기
  5. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar XO 7 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the battery from the tablet.
    댓글 쓰기
  6. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar XO 7 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Camera: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off black tape that is holding the camera in place.
    댓글 쓰기
  8. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully disconnect the ribbon cables from the motherboard.
    댓글 쓰기
  9. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Vivitar XO 7 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the tweezers, firmly grab wires and pull to disconnect them from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Braanah Craig
회원 가입일: 01/20/15
386 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 439
