주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vivotek FD8169 Camera Module Replacement
필요한 것
  1. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Dome Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the outside screw.
    댓글 쓰기
  2. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
    댓글 쓰기
  3. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Camera Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift off the camera base from the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
    댓글 쓰기
  6. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
    댓글 쓰기
  7. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the camera out from the camera base.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Logan Bento
회원 가입일: 10/18/21
169 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 회원
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 732
