주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vizio CT15 Battery Replacement
필요한 것
  1. Vizio CT15 Battery Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Battery Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
    댓글 쓰기
  2. Vizio CT15 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  3. Vizio CT15 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexis Soule
회원 가입일: 02/11/18
416 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
In case anyone comes across this page looking for the CMOS Battery, it is an ML1220 Battery. I found a comparable replacement of "LeFix ML1220 Rechargeable CMOS Battery Replacement Compatible with ASUS EEE PC 1101HA 1005HA T101MT 1101HAB 1005P,Acer Aspire 5920 5920G 5920 G Series,Fujitsu Amilo Pi 3560 3660 LI3710 LI3910" on Amazon (https://www.amazon.com/LeFix-Rechargeabl...)
Image: https://photos.app.goo.gl/hcaVn8TJUCFbXr...
Image: https://photos.app.goo.gl/ubCpmQMT4Rb5h1...
tech2life - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 1,590
