주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vizio CT15 CPU Fan Replacement
필요한 것
  1. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
    댓글 쓰기
  2. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  3. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the fan from the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three Phillips #0 screws.
    • Pull the fan out to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brian Patino
회원 가입일: 02/21/18
270 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 776
