주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Volkswagen 자동차 키 배터리 교체
조회수: 9.2천
통계 보기:
지난 24시간
22
지난 7일:
182
지난 30일:
636
전체 시간:
9,158
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Volkswagen 자동차 키는 모양과 크기가 다양하지만 배터리 교체 방법은 단 두 가지뿐입니다. 제가 가진 모델은 그중 가장 쉬운 방식입니다. 도구가 필요 없지만, 스퍼저를 사용하면 배터리를 꺼내는 데 도움이 될 수 있습니다.
행운을 빕니다!
필요한 것
부품
도구
  • Spudger
    4.9
    선택 사항
    1. Volkswagen 자동차 키 배터리 교체, 식별: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리와 관련하여 두 가지 주요 키 포브 모델이 있습니다.
      • 이 반짝이는 핀이 보인다면 두 모델 중 가장 수리가 쉬운 모델입니다.
      • 그렇지 않은 경우, 폭스바겐 키 포브를 다루는 다른 iFixit 수리 안내서에서 다른 교체 방법을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Volkswagen 자동차 키 배터리 교체, 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 플라스틱 사각형을 화살표 방향으로 당겨 케이싱을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Volkswagen 자동차 키 배터리 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Volkswagen 자동차 키 배터리 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 스퍼저 또는 뾰족한 도구를 표시된 턱 부분에 넣어 배터리를 분리하세요.
      • 배터리를 교체하면 끝입니다! 모두 완료되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
carlotremolada
회원 가입일: 08/15/23
2,974 평판
안내서 1개를 작성함
팀
German Translators German Translators 회원
Community
51 회원들
안내서 6,588개를 작성함
3가이드 댓글
very helpful!
drai - 답글 공유
It's easy, but I was afraid of doing damage and was about to go to a Volkswagen centre. Very useful guide
Kodama - 답글 공유
The key generally is too sensitive mine just stopped working and it was not the battery and I had to open the car manually . I lost the spare key and a new one took 2 months to order and cost about 250 dollars ! Yes you read that right !
Stephen J Whitworth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 182
지난 30일: 636
전체 시간: 9,158
