주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VooDooQuad 250 Propeller Replacement
필요한 것
    1. VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the power cable of the drone to eliminate unnecessary mishaps.
      댓글 쓰기
    2. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With your set of pliers loosen and remove the four bolts holding the propellers to the motor.
      댓글 쓰기
    3. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 VooDooQuad  250 Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the propellers perpendicular to the device.
      • When placing the new set of propellers on the drone, make sure that the wings angled upward are facing towards the center, or the battery.
      댓글 쓰기
결론
Be careful removing the bolts multiple times because it may create slippage and then this will not allow the bolt nor the propeller to stay on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Damir Pamic
회원 가입일: 02/15/17
141 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S10G3
4 회원들
안내서 1개 작성
1가이드 댓글
Where do I purchase new perpelers
Will Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 1,000
