주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Vtech Emil the Panda
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
27
지난 30일:
103
전체 시간:
1,600
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Emil이 제대로 작동하지 않을 때는 스프링을 산화 제거하세요.
Emil은 구멍이 뚫린 카드를 사용하여 프로그램을 실행하는 학습용 말하는 노트북입니다.
스프링 접촉 부위에 산화가 발생하면 카드가 인식되지 않아 프로그램이 시작되지 않습니다.
따라서 스프링의 접점을 산화 제거해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가장 먼저 나사를 덮고 있는 둥근 노란색 플러그를 분리해야 합니다.
      • "디스플레이" 주변에는 6개의 짧은 나사가 있습니다.
      • ...그리고 그 "디스플레이" 아래에는 2개의 더 긴 나사가 있습니다
      댓글 쓰기
    2. Vtech Emil the Panda: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기 이 나사들의 모습입니다
      댓글 쓰기
    3. Vtech Emil the Panda: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Emil the Panda: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Emil the Panda: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 당겨서 여세요.
      • 그 아래에 스프링과 플라스틱 부품이 있으니 사진을 확인하세요
      댓글 쓰기
    4. Vtech Emil the Panda: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Emil the Panda: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Emil the Panda: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여기 접점 스프링이 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Vtech Emil the Panda: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vtech Emil the Panda: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링은 전자제품 세정 스프레이로 산화물을 제거합니다.
      • 재조립 후, Emil은 이제 모든 카드를 알고 말하고 노래할 수 있습니다.
      • 완료되었습니다. :)
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Schwarzstein
회원 가입일: 07/15/13
2,999 평판
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 27
지난 30일: 103
전체 시간: 1,600
