주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement
필요한 것
    1. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement, Master Switch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the master switch is "OFF" before disassembly, to avoid an electric shock.
      • Flip the watch over with the back facing up.
      댓글 쓰기
    2. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 6.0 mm screws on the back plate with the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull the back plate from the watch casing.
      댓글 쓰기
    4. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the master switch from the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Amber Hamlet
회원 가입일: 01/20/16
387 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 61
전체 시간: 7,841
