주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체
필요한 것
    1. Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 4.0mm 일자형 스크루드라이버가 필요한 나사가 두 개 있습니다. 반시계 방향으로 돌려 제거하세요. 나사를 제거할 때 나사는 파란색 외부 케이스 안에 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 들어 올려 제거하세요. 배터리를 교체할 때는 슬롯에 표시된 극성에 맞춰 올바르게 끼워야 합니다. 배터리의 더하기(+) 기호와 슬롯의 더하기(+) 기호를 맞춰 끼우세요.
      댓글 쓰기
    1. Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 모터: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 모터: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 모터: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 6개를 제거하여 외부 셸을 분리하고 내부 부품에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    2. Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 모터 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 모터 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 모터 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모터를 케이스에서 들어 올려 제거한 뒤, 양쪽 끝에 연결된 배선을 확인하세요. 회로 기판과 모터 자체에 연결되어 있습니다. 납땜 인두 팁으로 납땜 부위를 가열하면서 배선을 당겨 기존의 연결을 제거하세요.
      • 재조립 시 모터가 올바른 구멍 위에 정렬되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 발광 버튼: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 발광 버튼: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체, 발광 버튼: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흰색 커버와 볼 모터를 제거하면 6개의 푸시 버튼을 쉽게 접근할 수 있습니다. 버튼 중 3개는 각 버튼을 부드럽게 위로 당겨 슬롯에서 제거할 수 있습니다. 나머지 3개의 버튼은 장치 아래쪽에 위치하며 각각 1개의 필립스 나사로 고정되어 있습니다.
      • 재조립 시 버튼이 사진 속 원으로 표시된 안쪽 슬롯에 있는지 확인하세요. 버튼을 제거한 상태에서 화살표로 표시된 위치를 참고할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Vtech Move and Crawl Ball 발광 버튼 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체할 버튼은 납땜 인두를 사용하여 마더보드에서 분리해야 합니다. 교체 부품은 같은 위치에 납땜하십시오.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Steven Ivanov
회원 가입일: 09/11/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 회원들
안내서 50개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 1,025
