주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Vtech Rolliraupe
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
31
지난 30일:
108
전체 시간:
1,850
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 어려움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Vtech Rolliraupe
노래하고 말하는 말하는 장난감입니다.
스피커가 더 이상 작동하지 않는다면 배선이 끊어졌을 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe 소개: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe 소개: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe 소개: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 제품은 말을 하고 노래하는 전자 장난감인 Vtech Rolliraupe입니다. A, B, C와 같은 세 개의 버튼이 있어 각기 다른 소리나 노래를 재생할 수 있습니다.
      • 뒷면에는 많은 나사가 있습니다. 이 제품은 정교하게 제조되었으며 품질이 좋습니다.
      • LR 타입의 AAA 사이즈 배터리 2개를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. Vtech Rolliraupe: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1단계 사진 3을 통해 배터리 케이스를 여는 방법을 확인하세요. 그곳에서 다음 두 개의 나사를 찾을 수 있습니다. 이 두 나사는 다른 나사보다 길므로 따로 보관해 두세요!
      • 사진 2에서 해당 나사 두 개를 확인할 수 있습니다.
      • 그런 다음 노란색 부품을 당겨 분리하면 Rolliraupe가 세 부분(노란색 부품, 오른쪽 바퀴, 왼쪽 바퀴)으로 나뉘며, 모두 배선과 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Vtech Rolliraupe: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커를 확인하려면 배터리 케이스를 분리하는 것이 좋습니다.
      • 쉽게 열 수 있는 나사 3개를 풀고 위로 당겨서 빼내세요.
      • 이제 배선이 4개에서 2개로 줄어들어 작업하기가 더 수월해졌습니다. 휠 스피커를 열려면 나사를 많이 풀어야 하기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    4. Vtech Rolliraupe, 스피커 및 메인보드 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe, 스피커 및 메인보드 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe, 스피커 및 메인보드 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 나사를 제거하세요. 스피커 자체를 고정하는 마지막 나사 하나를 제외하고는 길이가 모두 같습니다. 스피커는 첫 번째 사진에서 왼쪽의 빨간색 부품 아래에 위치합니다.
      • 세 개의 금속 축에 있는 세 개의 검은색 롤러가 빠질 수 있는데, 첫 번째 사진에 보이는 대로 다시 끼우기만 하면 됩니다.
      • 두 번째 사진에서 볼 수 있듯이 제 스피커는 정상입니다. 배선도 괜찮고 스피커 상태도 좋습니다. 그래서 다시 조립한 뒤 세 번째 사진에 보이는 전자 회로 기판을 확인해야 했습니다. 이 기판은 Rolliraupe의 다른 바퀴 안에 있습니다. 마찬가지로 모든 나사를 푸세요. 그러면 쉽게 열립니다.
      댓글 쓰기
    5. Vtech Rolliraupe: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진을 보면 갈색 배선이 전자 회로 보드에 연결되어 있지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 배선이 끊어졌기 때문에 스피커가 작동하지 않는 것입니다. 납땜이 제대로 되지 않아 배선이 떨어져 나갔습니다.
      • 두 번째와 세 번째 사진에서 휠의 부품인 검은색 롤과 금속 차축, 그리고 이를 노란색 부품에 장착하는 방법을 확인할 수 있습니다.
      • 빨간색 부품은 전원 켜기/끄기 스위치 버튼입니다. 이 버튼이 올바르게 장착되는 위치를 확인해 보세요. 버튼 위치에 대한 자세한 내용은 1단계의 첫 번째 사진을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    6. Vtech Rolliraupe: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • ...그리고 여기 지난 단계의 부품들이 어떻게 조립되는지 볼 수 있습니다.
      • 이제 전자 부품을 제거합니다. 짧은 나사 2개가 있으니 주의하세요. 이제 기기를 뒤집어 와이어를 다시 납땜할 수 있는 위치에 놓습니다. 사진의 전자 보드 왼쪽 모서리를 보면 "sp plus"와 "sp minus"라고 적혀 있으며, 이곳이 스피커 배선용 포인트 2곳입니다.
      • 여기에 있는 갈색 와이어 2가닥이 그것입니다. 이 와이어들은 구멍을 통과하지 않고, 뒷면에 바로 납땜되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Vtech Rolliraupe: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여기 있습니다. 두 개의 갈색 스피커 배선이 전자 보드에 납땜되어 있습니다. 납땜할 지점이 매우 작으니 손을 떨지 않도록 주의하세요.
      • 제조 상태가 좋지 않습니다. 사진에서 보시다시피 녹색 배선과 같이 다른 배선들도 납땜 상태가 불량합니다.
      • 세 번째 사진에서 세 개의 금속 축에 있는 세 개의 검은색 롤을 다시 확인할 수 있으므로, 올바른 위치가 어디인지 알 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Vtech Rolliraupe, 재조립: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe, 재조립: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe, 재조립: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 재조립을 진행합니다. 전자 부품이 있는 검은색 부품을 부착하세요. 이때 스위치의 빨간색 버튼이 올바른 위치에 있는지 확인해야 합니다. 저는 빨간색 버튼이 자꾸 빠지거나 검은색 롤이 굴러떨어지는 바람에 조립에 다소 어려움을 겪었습니다. 작업하기 상당히 까다로운 부분이었습니다. ...그런 다음 나사를 모두 조이세요.
      • 자, 이제 배선이 연결된 두 개의 사전 조립된 바퀴가 있습니다.
      • 홈이 파여 있어 오직 한 방향으로만 맞물리며, 스냅 핏 방식으로 고정됩니다.
      • 그대로 눌러서 끼우세요. 어느 쪽이 위인지 확인하면 매우 쉽게 장착할 수 있습니다. 배터리 케이스의 배선은 위쪽을 향해야 합니다.
      댓글 쓰기
    9. Vtech Rolliraupe: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Vtech Rolliraupe: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여기 바퀴의 정확한 위치가 보입니다.
      • 노란색 부품을 보면 가장자리에 두 가지 다른 모양이 있습니다. 따라서 이 부품 역시 한 방향으로만 장착됩니다.
      • 자세히 살펴보세요.
      댓글 쓰기
    10. Vtech Rolliraupe: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Rolliraupe: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Rolliraupe: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노란색 부품의 오른쪽과 왼쪽 상세 모습입니다.
      • 마지막으로 노란색 부품이 '딸깍' 소리를 내며 끼워지면, 긴 나사 2개를 다시 조여 주세요.
      • 이제 AAA 건전지를 넣으세요. 'LR' 유형을 사용하는 것이 더 좋습니다.
      • 축하합니다! Rolliraupe가 다시 목소리를 되찾아 노래하고 말할 수 있게 되었습니다. :D
      • 완료되었습니다 :)
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Schwarzstein
회원 가입일: 07/15/13
2,999 평판
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 108
전체 시간: 1,850
