주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement
필요한 것
    1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
      • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
      • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
      댓글 쓰기
    2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom panel.
      댓글 쓰기
    1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Drive Coupling: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
      댓글 쓰기
    2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
      • This screw may be reverse-threaded.
      댓글 쓰기
    3. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dean Becker
회원 가입일: 04/17/17
485 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 81
전체 시간: 9,131
