주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Waring 51BL29 Motor Replacement
필요한 것
    1. Waring 51BL29 Motor Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring 51BL29 Motor Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
      • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
      • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
      댓글 쓰기
    2. Waring 51BL29 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom panel.
      댓글 쓰기
    1. Waring 51BL29 Motor Replacement, Drive Coupling: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
      댓글 쓰기
    2. Waring 51BL29 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
      • This screw may be reverse-threaded.
      댓글 쓰기
    3. Waring 51BL29 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
      댓글 쓰기
    1. Waring 51BL29 Motor Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring 51BL29 Motor Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four nuts in the bottom of the motor cavity.
      • Wiggle the motor until it is free and you can remove it.
      댓글 쓰기
    2. Waring 51BL29 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once motor is pulled out, unscrew the 8 mm screw for the green wire from the base of the blender.
      댓글 쓰기
    3. Waring 51BL29 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Waring 51BL29 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Waring 51BL29 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew each white wire cap in order to free the motor from the power cord.
      • Once wire caps are removed, separate wires carefully.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dean Becker
회원 가입일: 04/17/17
485 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Hi
Where do I source a replacement motor? I have been looking without success for UK supplier. Thanks Jill
I have a much loved Vintage Waring blender …
Jill Lancaster - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 3,434
