주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement
필요한 것
  1. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
    댓글 쓰기
  2. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
    댓글 쓰기
  3. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The back panel can now be easily lifted off.
    댓글 쓰기
  4. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove screws #1 Phillips screwdriver bit.
    • The interior edges of the metal frame are sharp and can cause minor cuts.
    • 3 screws on the perimeter of the circle
    • 1 screw in the circle
    • 2 screws on the eletrical stands with wires
    댓글 쓰기
  5. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove rod from the center of the plate with a wrench.
    댓글 쓰기
  6. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove plate carefully as to not damage internal components i.e. insulator, metal frame, wires, etc.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sun Fai Lau
회원 가입일: 09/22/14
588 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G7
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 2,618
