주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement
필요한 것
  1. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
    댓글 쓰기
  2. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
    댓글 쓰기
  3. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The back panel can now be easily lifted off.
    댓글 쓰기
  4. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement, Plastic Sides: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement, Plastic Sides: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a #1 Phillips screwdriver bit or a ratchet wrench with a Phillips screwdriver bit to remove screws located on the interior frame.
    • The interior edges of the metal frame are sharp and can cause minor cuts.
    댓글 쓰기
  5. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Plastic sides should be easily removed after all screws are taken out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sun Fai Lau
회원 가입일: 09/22/14
588 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G7
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 473
