주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Watch Battery Replacement
필요한 것
    1. Watch  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Watch  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place your watch in the watch holder, and adjust the sizing screw to the appropriate size for your watch.
      • If you do not have a holder, you can hold the watch yourself and still be able to complete the repair.
      댓글 쓰기
    2. Watch  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Next, you will have to adjust the dimensions of the watch back remover tool you will use to take the watch back off. The dimensions should be set so the tool properly fits the three connection points on the back of the watch. You can do this by screwing or unscrewing the adjustment screws on the tool.
      댓글 쓰기
    3. Watch  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the tool counterclockwise until the back of the watch is completely off.
      • You will need to hold the watch band up while you complete this step.
      댓글 쓰기
    4. Watch  Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Watch  Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to carefully remove the current watch battery. Next, place the new battery in the same spot and orientation you removed the previous battery from.
      • Do not touch or remove any other piece inside of the watch.
      댓글 쓰기
    5. Watch  Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the back of the watch back on and align the watch back remover tool to the three connection points. Then, turn the tool clockwise until the back of the watch is tightly secured.
      댓글 쓰기
    6. Watch  Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check the watch for proper operation and set it to the correct time.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Maria Pina
회원 가입일: 09/11/15
217 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team 15-2, Nardone Fall 2015 Sam Houston State, Team 15-2, Nardone Fall 2015 회원
SHSU-NARDONE-F15S15G2
5 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 106
전체 시간: 3,194
