주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Watch Battery Replacement
필요한 것
    1. Watch Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Watch Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • For this project you will need the watch you are replacing the battery on, the new battery and a mini flat head screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • You will need to take the back of the watch off. To do this you will turn the watch over to the back side and look carefully for a small groove opening. This is where you will use the mini flat head screwdriver. Insert the flat head screwdriver into the groove and pop the back off of the watch.
      댓글 쓰기
    3. Watch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Watch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take the white plastic ring out of the watch. You can use the mini flat head screwdriver or your finger to pull it out.
      댓글 쓰기
    4. Watch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Watch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Watch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take the old battery out of the watch. You can use the mini flat head screwdriver to do this.
      댓글 쓰기
    5. Watch Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put the new battery in watch. Use your fingers to insert the new battery.
      댓글 쓰기
    6. Watch Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingers to insert the plastic white ring back into the watch.
      댓글 쓰기
    7. Watch Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put the back of the watch on using your fingers. Press down so that you hear a snap to ensure the back is on properly.
      댓글 쓰기
    8. Watch Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You are all done and can now set the time on your watch.
      댓글 쓰기
    9. Watch Battery Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Watch Battery Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • When you are not using the watch, pull the pin out to stop the watch from running
      댓글 쓰기
    10. Watch Battery Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When the pin is pulled out, the battery is not being used. Only push the pin in and set the time when you are using the watch. This will preserve the life of your new battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
TIMONTE HUNTER
회원 가입일: 03/02/16
391 평판
안내서 1개를 작성함
6가이드 댓글
First time I have done this and I have somehow lost the white plastic! Is this essential?
barbaramcraig - 답글 공유
Yes. I can’t get the plastic spacer back in right. I guess that is why I can’t get the back.
jybentneedle48 - 답글 공유
I'm trying to figure out the type of watch that is can anyone help me that? This is the only place I can find an image of it. I recently purchased it private sale and they couldn't remember.
karmstrong20112012 - 답글 공유
Googling the model number on the back, LDC74709W, leads me to believe it’s an unbranded watch that was sold at Walmart in the past.
Austin Blakely - 답글 공유
What is the battery number
David Corley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 109
지난 30일: 506
전체 시간: 58,652
