주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wen 2307 Motor Replacement
필요한 것
    1. Wen 2307 Motor Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the locking sleeve.
      댓글 쓰기
    2. Wen 2307 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the hanging clip.
      댓글 쓰기
    3. Wen 2307 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wen 2307 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      댓글 쓰기
    4. Wen 2307 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      댓글 쓰기
    5. Wen 2307 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      댓글 쓰기
    1. Wen 2307 Motor Replacement, Speed Adjustment Assembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the connected wiring from the circuit board.
      댓글 쓰기
    2. Wen 2307 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
      댓글 쓰기
    3. Wen 2307 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pry the circuit board from the back piece.
      댓글 쓰기
    1. Wen 2307 Motor Replacement, Motor: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull motor assembly out of the panel.
      댓글 쓰기
    2. Wen 2307 Motor Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Motor separates into two pieces.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joshua Bowery
회원 가입일: 02/08/16
570 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
All very well and good, but it’s impossible to buy the motor parts to replace…
Closetslave 1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,192
