주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wen 2307 Power Cable Replacement
필요한 것
    1. Wen 2307 Power Cable Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the locking sleeve.
      댓글 쓰기
    2. Wen 2307 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the hanging clip.
      댓글 쓰기
    3. Wen 2307 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wen 2307 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      댓글 쓰기
    4. Wen 2307 Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      댓글 쓰기
    5. Wen 2307 Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      댓글 쓰기
    1. Wen 2307 Power Cable Replacement, Power Cable: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Wen 2307 Power Cable Replacement, Power Cable: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Identify the screws.
      • Unscrew the two 3mm phillips PH2.
      • Don't forget to put them appart from the ones unscrewed before.
      • Phillips PH2
      • Flathead 2.5mm
      댓글 쓰기
    2. Wen 2307 Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the place boar carefully.
      댓글 쓰기
    3. Wen 2307 Power Cable Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the power cable connectors.
      댓글 쓰기
    4. Wen 2307 Power Cable Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the cord sleve for the new cable replacement.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sergio Palacio
회원 가입일: 02/08/16
458 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 797
