주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement
필요한 것
    1. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Depending on your repair, open one or both doors.
      댓글 쓰기
    1. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a flathead screwdriver, or a similar tool, between the door sensor and the chassis.
      • Pry up to separate the door sensor enough so you can grip it with your fingers.
      댓글 쓰기
    2. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the door sensor through the chassis enough to access its connectors.
      • Disconnect any connectors attached to the door sensor.
      • Remove the door sensor.
      댓글 쓰기
    3. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • If you own a multimeter, you can test your door sensor's resistance.
      • Set the multimeter to the resistance or continuity measurement mode.
      • With the button in its neutral position, the multimeter should read "OL."
      • With the button pressed, the multimeter should read around 0Ω.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 89개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 44
지난 30일: 191
전체 시간: 5,246
