주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체
조회수: 12만
통계 보기:
지난 24시간
50
지난 7일:
255
지난 30일:
1,003
전체 시간:
121,476
댓글: 83
63 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 88
88명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 12
12명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 25 - 30 분
난이도: 어려움
보관된 가이드 해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
이 안내서는 LCD 디스플레이 교체를 도와줍니다. 교체를 위해 #00 필립스 스크루드라이버와 소형 Y자형(tri-point) 스크루드라이버가 필요합니다.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 게임패드를 뒤집어 놓고 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 4.7mm 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 플레이트를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 배터리 커넥터 플러그를 아래로 누른 상태에서 뒤로 당기세요.
      • 배터리 케이스에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, 외부 케이스: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, 외부 케이스: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, 외부 케이스: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스 외부를 고정하는 9mm 나사 10개를 Tri-Wing Y1 스크루드라이버로 풀어 주세요.
      • 케이스 뒷면을 들어 올리세요.
      • 케이스 뒷면의 럼블 모터가 케이블로 마더보드에 연결되어 있으니 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 마더보드에서 외부 케이스 럼블 모터 커넥터를 뽑으세요.
      • 이 사진에 표시된 것처럼 배선을 잡아당기지 마세요. 배선이 끊어질 수 있습니다. 반드시 플러그(소켓이 아님)를 직접 잡고 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    1. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 마더보드에서 왼쪽 스피커 케이블을 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드에 연결된 오른쪽 스피커 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, Wi-Fi 보드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, Wi-Fi 보드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, Wi-Fi 보드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드와 플렉스 케이블을 연결하는 상단 및 하단 걸쇠를 엽니다.
      • 집게를 사용하여 플렉스 케이블을 제거합니다.
      댓글 쓰기
    2. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 Wi-Fi 보드를 들어 올려 분리하세요.
      • 보드에 아직 두 개의 배선이 연결되어 있으므로 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wi-Fi 모듈 뒷면에서 검은색과 흰색 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wi-Fi 모듈을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 아날로그 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 파란색 커넥터를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 걸쇠를 조심스럽게 들어 올리세요. 한쪽만 잡고 들어 올리면 부러질 위험이 있습니다. 집게를 사용하여 갈색 리본 케이블을 제거하세요.
      • 갈색 리본 케이블 왼쪽에 있는 작은 디지타이저 리본 케이블의 걸쇠를 풀고 분리하세요.
      • 작은 걸쇠는 쉽게 부러질 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 작은 주황색 리본 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 마더보드에 연결된 이 두 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • NFC 커뮤니케이터를 제거하세요.
      • NFC 커뮤니케이터를 제거할 때 뒷면의 작은 커넥터에 주의하세요.
      • 뒷면에 있는 작은 커넥터 플러그를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 남아 있는 5.1 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 메인보드를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, LCD 디스플레이: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체, LCD 디스플레이: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 5.1mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 흰색 케이블과 검은색 케이블을 디스플레이 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 회색 디스플레이 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Wii U GamePad LCD 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 디스플레이 앞면을 부드럽게 누르면 디스플레이가 위로 들립니다.
      • 손가락을 사용하여 디스플레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 88명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Valentina Cerruty
회원 가입일: 02/10/16
3,555 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 회원들
안내서 84개를 작성함
20가이드 댓글
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - 답글 공유
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - 답글 공유
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus - 답글 공유
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - 답글 공유
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 50
지난 7일: 255
지난 30일: 1,003
전체 시간: 121,476
