주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement
필요한 것
    1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • rimuovere cover posteriore
      • Rimuovere batteria
      댓글 쓰기
    2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
      댓글 쓰기
    3. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
      댓글 쓰기
    4. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • sganciare connettore touchscreen
      댓글 쓰기
    5. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
      • Sganciare connettori
      • rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
      댓글 쓰기
    6. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
      • rimuovere scheda madre superiore
      댓글 쓰기
    7. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
      • Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
      • Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
      • Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
      댓글 쓰기
    8. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pulire il display dai residui di colla
      • applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
      댓글 쓰기
    1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Seguire la guida sostituzione touchscreen fino al passo 6 e saltare il passo 7 e 8. grazie ad una fonte di calore sollevare adesivo vano batteria
      • Con del calore staccare flat display
      댓글 쓰기
    2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Con del calore ed uno strumento sottile sollevare il vetro dal frame ed estrarre touchscreen e display dal corpo telefono
      댓글 쓰기
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,359 평판
안내서 39개를 작성함
3가이드 댓글
Bravo ottima guida
David Moga - 답글 공유
Ti ringrazio, mi fa piacere se torna utile a qualcuno. Saluti
Smilzo - 답글 공유
Ciao Raffaele,il touch lo trovi a 15€ io ne avevo preso uno che poi mi hanno sostituito per il wiko del mio amico ma entrambi erano difettosi,con tanta pazienza prima di prenderli ero riuscito a salvare il display dal distaccamento del touch rotto.
naturalmente senza incollarlo al centro(ancora non avevo li strumenti) non aderendo bene ed essendo un display grande il vetro sottile flette quai di il risultato è che tocca il display e lo sente come un tocco quindi non è gestibile molto bene anche spessorandolo i bordi poi facevano fatica ad avere sensibilità.
cmq avevo trovato il gruppo completo sotto le 50€ Ed ho deciso di fare la sostituzione completa e poi è andato tutto ok.
valuta un po’ insieme al tuo tecnico,ma il problema che sostituire il touch richiede molta manodopera per avere un pessimo lavoro e finché lo fai tu a perditempo va bene ma se devi pagare qualcuno conviene assolutamente comprare il gruppo completo.istallazione rapida ed indolore con risultato ottimo.
saluti
Smilzo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 9,071
