주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
WowWee MiP Robot Tire Replacement
필요한 것
    1. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
      • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
      댓글 쓰기
    2. WowWee MiP Robot Tire Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 WowWee MiP Robot Tire Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
      • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
      댓글 쓰기
    3. WowWee MiP Robot Tire Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the wheel off of the square axle.
      • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
      댓글 쓰기
    1. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 7.7 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. WowWee MiP Robot Tire Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 WowWee MiP Robot Tire Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 WowWee MiP Robot Tire Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Separate the rubber tire from the rim.
      • Push the collar out to separate the plastic layers of the wheel.
      • When reassembling, align the groove and the key of the two wheels' halves together.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Moira Keahon
회원 가입일: 09/24/14
257 평판
안내서 3개를 작성함
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 회원
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 회원들
안내서 13개를 작성함
1가이드 댓글
my MiP has plastic over his wheels
Clarrie O'HARE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 6,805
