주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체
필요한 것
      • 더 이상 견딜 수 없다고 판단했을 때의 제 전원 어댑터 소리는 이랬습니다
      댓글 쓰기
    1. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 나사 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 나사 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 나사 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작업을 시작하기 전에 전원 공급 장치의 플러그를 뽑았는지 확인하세요.
      • 4개의 나사를 분리하려면 고무 발판을 들어내야 합니다.
      • 대부분의 경우 고무 부품이 플라스틱 본체에서 분리됩니다.
      • 필요한 경우 펜치를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 케이스 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 케이스 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 케이스 열기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 4개를 제거한 후, 가장자리를 따라 지렛대 원리로 들어 올려 두 부분을 분리하세요
      댓글 쓰기
    3. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 메인 하우징에서 PCB 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 메인 하우징에서 PCB 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 메인 하우징에서 PCB 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빛 확산판을 들어 올리세요.
      • 전원 커넥터 및 DC 출력 배선을 들어 올리세요.
      • 이제 메인 보드가 비교적 쉽게 빠져나올 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 연결 해제: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 연결 해제: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메인 히트싱크 아래에서 팬의 연결을 해제하세요.
      • 배선이 히트싱크와 커패시터 사이에 끼이는 경우가 많으므로 뽑을 때 주의하세요. 언제나 그렇듯 인내심이 중요합니다.
      댓글 쓰기
    5. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 상단 케이스에서 팬 어셈블리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 상단 케이스에서 팬 어셈블리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 상단 케이스에서 팬 어셈블리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 두 개의 큰 나사는 그대로 두고, 두 개의 작은 나사만 풀어 주세요.
      • 그 후에는 몇 개의 클램프만이 어셈블리를 고정하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 나사가 더 있습니다 ...: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 나사가 더 있습니다 ...: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 나사가 더 있습니다 ...: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬을 고정하는 서브 어셈블리가 하나 더 있네요. 이 기기를 설계하신 분께 경의를 표합니다.
      댓글 쓰기
    7. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 크기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 크기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Microsoft는 여러 가지 이유(아마도 공기 흐름과 관련된 복잡한 문제들을 더 많이 포함하기 위해서일 가능성이 큽니다)로 매일 다른 공급업체의 부품을 사용하는 것으로 보이기 때문에, 제 기기의 팬 홀더 치수는 사용자의 것과 다를 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 제거하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 제거하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 제거하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬에 실제로 접근하려면 페이스플레이트도 함께 제거해야 합니다
      • 일단 제거가 완료되면, 배선을 고정하고 있는 핀이 있습니다
      • 어차피 이 안내서를 찾아오게 만든 고장 난 팬은 다시 사용하지 않을 것이므로, 아주 거칠게 힘을 주어 떼어내는 것을 권장합니다. 아주 잘 작동합니다
      댓글 쓰기
    9. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 팬 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬을 분리했으면, 다음 단계는 교체용 팬을 장착하는 것입니다.
      • !!! 반드시 규격에 맞는 12V 팬을 사용하세요.
      • 저는 오래된 노트북 쿨러에서 가져왔습니다.
      댓글 쓰기
    10. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 새 팬 장착하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 새 팬 장착하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 기존 팬을 고정하고 있던 작은 돌출부를 사포로 갈아냈습니다.
      • 그런 다음 에폭시 수지(Poxipol)를 사용하여 새 팬을 붙였습니다.
      • 공기 흐름을 최대화하려면 오른쪽으로 약간 기울여 장착하세요(두 번째 사진 기준).
      댓글 쓰기
    11. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 연결 및 테스트: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 연결 및 테스트: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 연결 및 테스트: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 레진이 굳기 전에 팬이 자유롭게 돌아가는지 확인하세요.
      • 배선 끝부분에 납을 도포하여 연결할 준비를 하세요.
      • 다음으로, 케이블에 작은 수축 튜브를 끼운 뒤에 납땜하세요(어째서인지 저는 항상 납땜을 다시 풀어야 하는 상황이 생기더라고요... :))
      댓글 쓰기
    12. XBOX 360 전원 어댑터 냉각 팬 교체, 완료!: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 부품을 다시 조립하세요. 이제 XBOX보다 시끄럽지 않을 정도로 조용한 팬을 찾으셨기를 바랍니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Darie H
회원 가입일: 11/20/12
4,696 평판
안내서 5개를 작성함
8가이드 댓글
This is a well written guide. I stopped at step 7 as I only wanted to open the power supply in order to clean it out. I was quite surprised to see how much dirt/dust was trapped inside. Using a can of air duster in the vent holes is not even close to being sufficient to clean out the inside alone. I highly suggest that anyone who owns this system disassemble and clean their power supply, and console, at least every couple of years to increase longevity of your Xbox. Remember, dust and dirt build up is one of the biggest killers of these devices. I had a different variation of the Xbox 360 power supply then what is shown in this guide. Nonetheless, the process is simple. After I got the rubber boots off, which isn't hard, it only took me 1hr 7min 4.5sec to disassemble, clean and reassemble the power supply. I didn't start timing until the boots were off, don't ask why. It's now just as clean as the day I bought it. Thanks for the guide!
Navy Vet 2015 - 답글 공유
where can i get another fan?
William Anderson - 답글 공유
thanks for the reference, i found a new fan on Ebay, ADDA AB4512HX 4$$$$ ;-) great.
honfu2000 - 답글 공유
Could it be used without the fan at all? I had my PSU serviced, and I think they removed the fan completely (it's 100% silent). Should I be worried?
Marcello - 답글 공유
Hello so my power brick looks just like this one however it looks different on the inside. I can’t get to the fan part. There are no screws and it’s all covered with plastic. I don’t know how to open it up without breaking the plastic.
Bean Nuggett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 81
지난 30일: 450
전체 시간: 31,505
