주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
XBOX Controller S Shell Replacement
필요한 것
  1. XBOX Controller S Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven 9.4 mm screws on the back of the controller using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw is hidden behind the sticker on the back of the controller. Peel that sticker back and remove that screw as well.
    댓글 쓰기
  2. XBOX Controller S Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 XBOX Controller S Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 XBOX Controller S Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Keep the controller facing down to prevent components from falling out.
    • Remove the back shell.
    • Flip the controller over and remove the front shell.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
WyattGripp
회원 가입일: 09/24/25
345 평판
안내서 3개를 작성함
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 회원
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 273
