주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
XMAX V3 Pro 분해
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
20
지난 7일:
109
지난 30일:
385
전체 시간:
12,687
댓글: 8
6 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 어려움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
XMAX V3 Pro 분해
필요한 것
도구
이 안내서는 XMAX V3 Pro를 분해하는 과정을 단계별로 설명하며, 내부 부품을 자세히 살펴봅니다.
    1. XMAX V3 Pro 분해, 배터리 도어: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 배터리 도어: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 배터리 도어: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 도어를 제거하세요
      댓글 쓰기
    2. XMAX V3 Pro 분해, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기에서 배터리를 분리하세요
      댓글 쓰기
    3. XMAX V3 Pro 분해, 바닥 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 바닥 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 바닥 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어 드라이기로 열을 가하여 접착제를 부드럽게 만드세요
      • 스퍼저를 사용하여 바닥 커버를 들어 올려 분리하세요
      • 이 과정에서 플라스틱 재질이 변형되어 바닥 커버에 물리적인 손상이 발생할 수 있습니다
      댓글 쓰기
    4. XMAX V3 Pro 분해, 하단 나사: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 하단 나사: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH000 나사 4개를 제거합니다
      • 플라스틱 커버를 제거합니다
      댓글 쓰기
    5. XMAX V3 Pro 분해, 어셈블리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 어셈블리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 어셈블리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락으로 화살표 방향으로 압력을 가하세요
      • 어셈블리 전체가 금속 케이스에서 미끄러지듯 빠져나와야 합니다
      댓글 쓰기
    6. XMAX V3 Pro 분해, 진동 모터 나사: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 P00 나사를 제거하세요
      댓글 쓰기
    7. XMAX V3 Pro 분해, 진동 모터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 진동 모터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 진동 모터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 진동 모터와 스프링을 분리하세요
      댓글 쓰기
    8. XMAX V3 Pro 분해, 공기 흐름 개요: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 공기 흐름 개요: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 공기 경로를 확인할 수 있도록 메탈 케이스 상단의 내부 조립품에 대한 개요를 보여드립니다.
      • 11단계에서 더 잘 보이는 고무 개스킷은 마더보드 영역에서 가열 조립품으로 공기가 들어오는 것을 차단하며, 측면 천공부를 통해서만 공기가 유입되도록 합니다.
      • 공기는 빨간색 사각형 안의 영역을 통해 유입된 후 빨간색 원 안의 구멍을 통해 통과합니다.
      댓글 쓰기
    9. XMAX V3 Pro 분해, 음극 배터리 접점 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 음극 배터리 접점 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락을 사용하여 금색 접점을 안으로 누르세요
      댓글 쓰기
    10. XMAX V3 Pro 분해, 음극 터미널의 지속적인 제거: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 음극 터미널의 지속적인 제거: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 음극 터미널의 지속적인 제거: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 케이스에서 금색 배터리 터미널을 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. XMAX V3 Pro 분해, 공기 흐름 개스킷 제거: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 공기 흐름 개스킷 제거: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 고무 개스킷을 제거하세요. 히터 조립품 아래로 밀어내기만 하면 됩니다
      댓글 쓰기
    12. XMAX V3 Pro 분해, O-링 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, O-링 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 고무 O-링을 분리하세요
      댓글 쓰기
    13. XMAX V3 Pro 분해, 마더보드 나사: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • P000 나사 4개를 제거하세요
      댓글 쓰기
    14. XMAX V3 Pro 분해, 히터 조립품 디솔더링: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 히터 조립품 디솔더링: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 히터 조립품 디솔더링: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 터미널 플러스 단자와 양쪽 히터 배선을 디솔더링하세요
      • 양쪽 온도 센서 배선을 디솔더링하세요
      댓글 쓰기
    15. XMAX V3 Pro 분해, 히터 어셈블리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 히터 어셈블리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 히터 어셈블리를 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    16. XMAX V3 Pro 분해, 배터리 터미널 조립체(양극): 16 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 배터리 터미널 조립체(양극): 16 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 배터리 터미널 조립체(양극): 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 P000 나사를 제거하세요.
      • 배터리 터미널 조립체(양극)를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    17. XMAX V3 Pro 분해, 히터 코어: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 히터 코어: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 XMAX V3 Pro 분해, 히터 코어: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 못이나 스퍼저를 사용하여 외부 하우징에서 히터 코어를 분리하세요.
      • 케이싱 하단에는 배선을 고정하는 에폭시가 있습니다.
      • 이 에폭시는 기기를 재조립하기 전에 다시 도포해야 합니다. 이는 전자 부품 및 마더보드 영역의 공기가 입으로 들어오는 것을 차단합니다.
      댓글 쓰기
    18. XMAX V3 Pro 분해, 히터 어셈블리 추가 사진: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 XMAX V3 Pro 분해, 히터 어셈블리 추가 사진: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 히터 어셈블리의 추가 사진입니다
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
ShellingRook27
회원 가입일: 08/21/19
2,383 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Repair For You Repair For You 회원
Business
1 회원
안내서 84개를 작성함
2가이드 댓글
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
WasName - 답글 공유
thanks for this
albert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 109
지난 30일: 385
전체 시간: 12,687
