주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
XQ-673H Water Tubes Replacement
필요한 것
    1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the device is unplugged before continuing.
      • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
      댓글 쓰기
    2. XQ-673H Water Tubes Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
      • Remove the bottom cover.
      댓글 쓰기
    3. XQ-673H Water Tubes Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
      • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
      댓글 쓰기
    4. XQ-673H Water Tubes Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
      • Carefully slide down the metal covering.
      • Repeat this step for the other tube.
      댓글 쓰기
    5. XQ-673H Water Tubes Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
      댓글 쓰기
    6. XQ-673H Water Tubes Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully lift the bottom section off the device.
      댓글 쓰기
    7. XQ-673H Water Tubes Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 XQ-673H Water Tubes Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove both of the Water Tubes completely.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sean Perry
회원 가입일: 01/31/15
452 평판
안내서 4개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 1,089
