주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox 360 E 하드 드라이브 교체
조회수: 3.2만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
106
지난 30일:
500
전체 시간:
31,981
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 23
23명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 11
11명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 쉬움
게임 저장 공간이 더 필요하거나 하드 드라이브가 손상되었다면, 아래 단계를 따라 하드 드라이브를 교체해 보세요. 하드 드라이브 교체에는 별도의 도구가 필요하지 않습니다.
필요한 것
부품
    1. Xbox 360 E 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 E 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 E 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 플러그가 있는 Xbox 측면을 확인하세요. 삼각형 모양의 분리 버튼을 찾으세요.
      • 버튼을 밀고 커버를 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 E 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 E 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 E 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브에서 튀어나온 당김 탭을 찾으세요.
      • 당김 탭을 당겨 하드 드라이브를 분리하세요. 하드 드라이브가 빠져나올 때까지 계속 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 E 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체용 하드 드라이브를 꺼내 당김 탭이 바깥쪽을 향하도록 방향을 맞추세요.
      • 새 하드 드라이브를 삽입하고 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Bryce
회원 가입일: 01/31/14
1,571 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 회원들
안내서 132개를 작성함
2가이드 댓글
A mi no me funciona
Jesusdaniel hernandez - 답글 공유
El mio no lee disco duro que sera?
Jose Vasquez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 106
지난 30일: 500
전체 시간: 31,981
