주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox Controller S Buttons Replacement Guide
필요한 것
  1. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six visible 8mm Phillips screws with a #1 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel back the barcode sticker to reveal the seventh Phillips screw and remove it.
    댓글 쓰기
  3. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the backplate off of the controller.
    • Make sure to hold the frontplate to prevent the buttons from falling out.
    댓글 쓰기
  4. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the two vibration motors and lift them out of the case, being sure not to pull on the wires.
    댓글 쓰기
  5. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the logic board out of the controller.
    댓글 쓰기
  6. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber pads.
    댓글 쓰기
  7. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the A, B, X, Y, White, and Black buttons with a pair of tweezers.
    • Remove the Back and Start buttons.
    • When putting the buttons back in, make sure to align the notches with the case.
    댓글 쓰기
  8. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the the two 7mm Phillips screws.
    • Separate the D-pad by pushing the two clips in with a pair of tweezers.
    댓글 쓰기
  9. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the two halves of the D-pad.
    • The front half of the D-pad will fall when you take the back half out, be sure to catch it.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being careful to line everything back up.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
burntpizza
회원 가입일: 11/17/25
169 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 55
전체 시간: 388
