주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement
필요한 것
  1. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    댓글 쓰기
  2. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    댓글 쓰기
  3. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the silicone pads and pull out the directional pad assembly.
    댓글 쓰기
  4. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, remove the plastic plate from the bottom of the directional pad assembly.
    • Pull out the silicone pad.
    댓글 쓰기
  5. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the silicone pads from the top plate of the controller and remove all of the face buttons.
    • To replace the buttons, line them up with the grooves in the top plate.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Anthony Casino
회원 가입일: 02/15/25
642 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 회원
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 431
