주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체
필요한 것
    1. Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Xbox One S를 뒤집어 케이스 바닥이 위를 향하도록 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 케이스 뒷면의 보증 스티커가 있는 부분부터 작업하세요. 플라스틱 개봉 도구를 케이스 바닥과 격자무늬 윗면 사이의 틈에 넣으세요. 그런 다음 케이스를 고정하는 클립을 찾으세요. 개봉 도구를 사용하여 클립을 빼내세요. 가장 좋은 방법은 검은색 케이스를 바닥에서 들어 올리는 것입니다.
      • 여기에 번역 삽입
      • 여기에 번역 삽입
      • 여기에 번역 삽입
      • 여기에 번역 삽입
      댓글 쓰기
    3. Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 클립이 열리면 케이스 하단 부품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T10 톡스 스크루드라이버를 사용하여 F1에서 F6까지 표시된 금속 케이스에서 50 mm 길이의 초록색 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 적절한 방법을 사용하여 내부 케이스를 흰색 외부 케이스로부터 부드럽게 분리하세요.
      • 흰색 플라스틱 측면 후면을 바깥쪽으로 들어 올려 플라스틱 I/O 실드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체, IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 적외선(IR) 블래스터는 내부 케이스 측면 중 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 디스크 드라이브 옆, 팬 근처에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One S IR 블래스터 및 컨트롤러 무선 연결 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 톡스 T8 스크루드라이버를 사용하여 주황색 원으로 표시된 15 mm 나사 4개를 제거하세요.
      • IR 블래스터를 케이스에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Christopher Chen
회원 가입일: 04/26/17
728 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 회원들
안내서 132개를 작성함
2가이드 댓글
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Brandon Shrader - 답글 공유
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
Frank urmom - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 97
전체 시간: 7,910
