주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체
조회수: 7.5만
통계 보기:
지난 24시간
23
지난 7일:
157
지난 30일:
757
전체 시간:
74,617
댓글: 26
17 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 154
154명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 16
16명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
Xbox 컨트롤러의 조이스틱 캡이 반응하지 않거나 끈적거릴 수 있습니다. 이런 경우에는 조이스틱 캡을 분리하여 교체하거나 세척해야 할 수도 있습니다. 이 안내서에서는 Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708의 조이스틱에 접근하여 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체, 커버 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체, 커버 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러 윗면 덮개를 상단 방향으로 밀어서 분리하세요.
      • 배터리 또는 배터리 팩을 배터리 수납부에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러 상단 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하고, 여는 도구를 사용하여 컨트롤러 하단까지 부드럽게 밀어 넣으세요.
      • 여는 도구를 계속 사용하여 컨트롤러에서 측면 플레이트를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 반대쪽 측면 플레이트도 동일한 과정으로 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 라벨을 부드럽게 떼어내거나 배터리 함의 스티커 중앙에 구멍을 뚫어 숨겨진 나사를 확인하세요.
      • 컨트롤러 뒷면에서 9mm 톡스 보안 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러의 앞면 케이스가 위를 향하도록 놓으세요.
      • 컨트롤러에서 앞면 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러를 뒤집어 뒷면 플레이트를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 럼블 모터는 쉽게 떨어져 마더보드 손상을 유발할 수 있으므로 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체, 럼블/쇼크 모터를 테이프로 고정하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체, 럼블/쇼크 모터를 테이프로 고정하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체, 럼블/쇼크 모터를 테이프로 고정하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 럼블/쇼크 모터를 테이프로 고정하세요.
      • 이렇게 하면 모터가 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1708 조이스틱 캡 교체, 조이스틱 캡: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러에서 조이스틱을 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 154명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dylan Gross
회원 가입일: 09/25/17
5,038 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 회원
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
9가이드 댓글
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - 답글 공유
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak - 답글 공유
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - 답글 공유
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - 답글 공유
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 157
지난 30일: 757
전체 시간: 74,617
