주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xgody D300 Camera Replacement
필요한 것
  1. Xgody D300 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the phone on a flat surface so the back is facing upwards.
    댓글 쓰기
  2. Xgody D300 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the pry tool into the seam and pry the back cover of the case along the seam until the cover is free of the case.
    댓글 쓰기
  3. Xgody D300 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xgody D300 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery using your hands or the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. Xgody D300 Camera Replacement, Back-Facing Camera: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xgody D300 Camera Replacement, Back-Facing Camera: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screws that hold the protective backing to the smartphone.
    • Three of the screws will not come loose from the protective backing and can be identified by a metal plate that is underneath them.
    댓글 쓰기
  5. Xgody D300 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xgody D300 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift the housing along the edges using the opening tool and tweezers.
    • There will be a sticky pad that holds the housing to the smartphone.
    댓글 쓰기
  6. Xgody D300 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xgody D300 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xgody D300 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the camera by grabbing the connector with tweezers and firmly pulling until it pops out.
    • The camera will have a sticky pad on it like the protective backing did and will take a firm tug to come free of the smartphone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kiara Richardson
회원 가입일: 09/16/19
768 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 866
