주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xiaomi Mi A2 스크린 교체
필요한 것
    1. Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 나사 및 SIM 카드 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 나사 및 SIM 카드 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 나사 및 SIM 카드 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 펜타로브 나사 2개를 제거하세요.
      • 휴대폰에서 SIM 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 접착제 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 접착제 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 접착제 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 중간에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 2번째 이미지는 여는 픽을 넣어야 할 위치를 보여줍니다. 화면이 느슨해지는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 화면을 고정하고 있는 가벼운 접착제가 있습니다.
      • 이제 다른 여는 픽을 사용하여 화면 전체를 따라 밀어 넣으세요.
      • 여는 픽을 너무 깊숙이 넣지 않도록 주의하세요! 내부에 있는 리본 케이블이 손상될 수 있습니다! 조심스럽게 화면 가장자리를 따라 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 스크린 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 스크린 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 스크린 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 스크린이 휴대폰에서 분리되었습니다.
      • 아직 스크린을 완전히 제거하지 마세요! 리본 케이블로 마더보드에 연결되어 있습니다!
      • 조심스럽게 스크린을 뒤집으세요. 케이블이 짧으니 주의해서 다루어야 합니다! 리본 케이블은 쉽게 끊어질 수 있습니다. 스크린을 손으로 잡고 작업하면 더 안전합니다.
      댓글 쓰기
    4. Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 배터리 홀더 플레이트 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 배터리 홀더 플레이트 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리 홀더 플레이트에서 PH00 나사 3개를 푸세요.
      • 이제 집게를 사용하여 조심스럽게 배터리 홀더 플레이트를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 스크린 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 스크린 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 스크린 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 마더보드에 연결된 여러 개의 리본 케이블이 보입니다.
      • 가장 먼저 배터리 리본 케이블을 분리하세요. 이렇게 하면 버튼을 잘못 눌러 휴대폰이 켜지는 것을 방지할 수 있습니다. 손톱이나 스퍼저를 사용하여 소켓에서 똑바로 뽑아내세요(빨간색 원으로 표시됨).
      • 이제 LCD 리본 케이블을 손톱이나 스퍼저를 사용하여 소켓에서 똑바로 뽑아내세요(녹색 원으로 표시됨).
      댓글 쓰기
    6. Xiaomi Mi A2 스크린 교체, 스크린 분리 완료: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 스크린을 성공적으로 분리했습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
주의: 백플레이트 및/또는 브래킷 및/또는 소형 부품을 옮겨야 할 수도 있습니다! 이러한 항목을 옮기는 방법은 이 안내서에 포함되어 있지 않습니다.
참고: 브래킷/이어피스/이어피스 먼지 필터를 다시 부착하려면 필요에 따라 새 접착제가 필요합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
koppie007
회원 가입일: 08/22/13
50,699 평판
안내서 9개를 작성함
4가이드 댓글
Now how to fix it
Paro Mita - 답글 공유
Hi!
Depends on how your new screen came in. Some of them do not have the frame where it fits in, so you need to transfer the frame from the old one.
It’s glued, so you need to heat it to detach the screen from the frame and need to glue it to the new screen. Then follow the guide in reverse order to reassemble it.
Note: The silver plate is attached to the frame, be carefull for it and also for the small parts on it.
koppie007 - 답글 공유
This isn't a guide for the Xiaomi Mi 2/2S, please fix the title.
Ricky Cheung - 답글 공유
Hi! This is regarding the Xiaomi Mi 2 only. Not sure if it’s applicable for the 2S. This device used in this guide is Mi 2.
koppie007 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 54
전체 시간: 3,370
