주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xiaomi Mi 4 배터리 교체
필요한 것
    1. Xiaomi Mi 4 배터리 교체, SIM 카드 트레이 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체, SIM 카드 트레이 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체, SIM 카드 트레이 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기가 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 핀이나 종이 클립을 사용하여 마이크로 SIM 카드 홀더 옆에 있는 기기 측면의 구멍에 삽입하고 트레이를 제거하세요.
      • Xiaomi Mi 4에서 SIM 카드 트레이를 꺼내 안전한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Metal Spudger
      $2.99
      • 평평한 메탈 스퍼저와 곡선형 메탈 스퍼저를 사용하여 뒷면 커버와 내부 프레임 사이에 틈을 만드세요.
      • 두 번째 스퍼저를 사용하여 기기 가장자리를 따라 천천히 작업하세요.
      • 뒷면 커버를 프레임에서 분리할 때 딸깍거리는 소리가 나는지 확인하세요.
      • 뒷면 커버가 거의 분리되었을 때, 흡착 컵 도구를 사용하여 뒷면이 손상되지 않도록 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 000 필립스 스크루드라이버를 사용하여 마더보드와 배터리를 고정하는 플라스틱 프레임의 1.2mm 필립스 나사 10개를 제거하세요.
      • 000 필립스 스크루드라이버를 사용하여 마더보드와 배터리를 고정하는 플라스틱 프레임의 0.5mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      • 작은 iFixit 여는 도구를 사용하여 내부 프레임 오른쪽 하단 모서리의 슬롯에 끼우고 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Mi 4 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 배터리를 가로질러 마더보드에 연결된 커넥터를 조심스럽게 분리하세요.
      • 배터리에서 테이프 같은 커넥터를 완전히 떨어질 때까지 조심스럽게 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 배터리의 배선을 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi 4 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리를 케이스에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 49명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
William Pendeergraft
회원 가입일: 09/08/15
2,459 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
2 회원들
안내서 38개를 작성함
24가이드 댓글
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Apawilo Zawk - 답글 공유
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
Geoff Wacker - 답글 공유
sir i am charging my phone but its percentage is not increasing ....this is a battery problem
adishsaggar123 - 답글 공유
im having the similar problem, when charging power increase slower and the consumption is faster than usual. please advice. thanks
Zeff Soo - 답글 공유
Hi..my xiaomi 4 cant be started.. after fully charged, it went blank n cant be restarted.. few days back, it was on n of for multiple time for several minutes...
Ezrat sam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 100
전체 시간: 150,829
